![Как провести чистку и уход за чайником-термосом? ECON ECO-400TP [Ответы 1]](/images/1384078/pimg_3006703.jpg)
ECON ECO-400TP
Вопрос 598355
Как провести чистку и уход за чайником-термосом? |
1. Отключите чайник-термос от электросети и подождите, пока он остынет. 2. Откройте крышку и слейте оставшуюся воду. 3. Протрите корпус прибора слегка влажной тканью. Вытрите насухо крышку и силиконовый уплотнитель. 4. Для наливания воды можно поднести чашку под носик чайника-термоса и нажать на рычажок у носика. 5. Для очистки внутреннего резервуара протрите его губкой. Если на стенках резервуара образовалась накипь, проведите очистку от накипи следующим образом: - Наполните резервуар водой до максимальной отметки и добавьте лимонной кислоты (30-50 г). - Включите чайник-термос и вскипятите воду. После этого дайте ему поработать в режиме поддержания тепла еще час. - Затем отключите чайник-термос от электросети и дайте ему остыть. - При необходимости можно повторно вскипятить воду, нажав на кнопку ПОВТОРНОЕ КИПЯЧЕНИЕ. - Слейте воду и почистите стенки резервуара нейлоновой щеткой, а затем сполосните чистой водой. 6. При первом использовании вода может иметь незначительный запах пластика, поэтому лучше слить воду после первого кипячения. В дальнейшем запах пластика исчезнет. 7. Во время работы чайника-термоса следите, чтобы уровень воды не опускался ниже отметки минимального уровня на шкале уровня воды. Если это произошло, немедленно отключите чайник-термос от электросети и после остывания долейте в резервуар воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457173/6 |
