Как провести чистку и уход за утюгом? ECON ECO-BI2403 [Ответы 1]
ECON ECO-BI2403
Вопрос 598365
User_q598365, Редмонд
Перед чисткой утюга отсоедините шнур от розетки и дайте ему остыть. Для удаления загрязнений с подошвы утюга протрите ее тканью, смоченной мягким чистящим средством. Корпус утюга протрите влажной тканью. Запрещается использовать абразивные средства и твердые предметы для удаления отложений на подошве утюга. Никогда не пользуйтесь для этого абразивными моющими средствами, уксусом и средствами для удаления накипи. Храните утюг в вертикальном положении, это позволит продлить срок его службы.
При регулярном использовании не реже чем каждые полгода необходимо осуществлять самоочистку, чтобы удалить накипь. Для этого:
1. Залейте воду в резервуар приблизительно до половины максимального уровня.
2. Регулятором температуры установите максимальную температуру. Подключите утюг к электросети. Загорится индикатор нагрева.
3. После достижения необходимой температуры подошвы индикатор нагрева погаснет. Подождите пока подошва немного остынет, после чего индикатор нагрева загорится и погаснет снова.
4. После окончания второго цикла нагрева установите регулятор нагрева в положение ВЫКЛ и выньте вилку из сетевой розетки.
5. Держите утюг горизонтально над раковиной. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку самоочистки. Из отверстий подошвы утюга начнет выходить пар и горячая вода. Скопившиеся отложения и накипь должны выйти из подошвы вместе с водой.
6. Плавно покачивая утюг, дождитесь пока вся вода не вытечет из резервуара для воды. После окончания процесса отпустите кнопку самоочистки.
7. Поставьте утюг на подставку в вертикальном положении и дождитесь полного остывания подошвы.
8. Протрите подошву утюга слегка влажной тканью для окончательного удаления с подошвы остатков загрязнений и накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457224/7
