Как запустить и остановить бензопилу bs-40 bs-45m bs-45 bs-52? Huter BS-52M [Ответы 1]
Huter BS-52M
Вопрос 598370
User_q598370, Редмонд
Как запустить и остановить бензопилу BS-40, BS-45M, BS-45, BS-52?
1. Установите тормоз цепи в нерабочее положение, сдвинув ручку тормоза в направлении передней ручки до касания.
2. Залейте приготовленную смесь в горловину топливного бака. Залейте цепное масло в горловину бака для смазки цепи.
3. Установите зажигание в положение «Включено». Полностью вытяните рычаг воздушной заслонки, установив его в положение «Запуск».
4. Положите бензопилу на устойчивую поверхность. Держите переднюю ручку одной рукой, ногу поставьте на основание задней ручки. Другой рукой потяните за ручку стартера до его «зацепления». Резко потяните до первого запуска двигателя.
5. Уберите рычаг воздушной заслонки полностью в корпус пилы.
6. Держите переднюю ручку одной рукой, правую ногу поставьте на основание задней ручки. Несколько раз дерните за ручку стартера, пока не заведется двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457276/11
