Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице? Huter ELM-2000P [Ответы 1]
Huter ELM-2000P
Вопрос 598371
User_q598371, Редмонд
В таблице указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Не включается двигатель: проверьте наличие напряжения в сети питания, обратитесь в сервисный центр при неисправности выключателя или шнура питания.
- Двигатель гудит, но не работает: скосите высокую траву триммером, затем подровняйте газонокосилкой; отключите устройство и разблокируйте лезвие.
- Повышенная вибрация, шум: замените поврежденное лезвие, затяните крепления.
- Появление дыма и запаха горелой изоляции: обратитесь в сервисный центр при неисправности обмоток ротора или статора.
- Неравномерное скашивание или падение числа оборотов двигателя: увеличьте высоту скашивания травы, при необходимости повторите скашивание на прежнем уровне.
- Трава остается лежать на земле или травосборник не наполняется до конца: дайте траве высохнуть, очистите травосборник от травы, отключите устройство и произведите чистку от излишков травы.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457277/18
