Как изменить параметры микрофона? Qcyber SWAP [Ответы 1]
Qcyber SWAP
Вопрос 598394
User_q598394, Редмонд
Чтобы изменить параметры микрофона, нажмите на кнопку «основного меню ПО, для вызова соответствующих настроек 1 (см.рисб). Для включения или выключения в программном режиме микрофоном, нажмите на кнопку «Выключитьзвук» 2 (см.рисб). Так же для включения или выключения микрофона Вы можете использовать аналоговый переключатель 2 (см. рис.1) на корпусе левого динамика. Перемещение ползунка громкости записи звука 3 (см. рис. 6) позволяет изменить уровень усиления. В панели статуса 4 (см. рис. 6) бегущей строкой отображается текущий уровень входящего звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457911/11
