Как настроить пороговые значения для температуры устройства на коммутаторе dgs-3... D-Link DGS-3130-30PS [Ответы 1]
Вопрос 598409
User_q598409, Редмонд
Как настроить пороговые значения для температуры устройства на коммутаторе DGS-3130?
Для настройки пороговых значений температуры устройства на коммутаторе DGS-3130 используйте команду 'environment temperature threshold unit UNIT-ID thermal THERMAL-ID [high VALUE] [low VALUE]'. Параметр 'UNIT-ID' указывает номер юнита, а параметр 'THERMAL-ID' - идентификатор термосенсора. Опционально можно указать верхнюю границу температуры с помощью параметра 'high' и нижнюю границу с помощью параметра 'low'. Диапазон значений для температуры составляет от -100 до 200 градусов Цельсия. При использовании формы команды 'no environment temperature threshold unit UNIT-ID thermal THERMAL-ID [high] [low]' значения вернутся в настройки по умолчанию. Настроенный диапазон температуры должен быть в пределах минимума и максимума разрешенных температур, определяемых сенсором. При превышении порога будет отправлено уведомление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459277/27
