Какие рекомендации по техническому обслуживанию станка для заточки цепей? P.I.T. P11002 [Ответы 1]
P.I.T. P11002
Вопрос 598486
User_q598486, Редмонд
Рекомендуется хранить станок в сухом, проветриваемом помещении при температуре не ниже +5° С. После транспортировки станка в зимних условиях дайте ему прогреться до комнатной температуры в течение 2-3 часов. В случае запотевания станок не следует включать до полного высыхания влаги. Регулярное техническое обслуживание гарантирует продолжительную работу станка. Техническое обслуживание следует проводить, предварительно отключив станок от электросети. Содержите станок в чистоте, очищайте от пыли, стружки и грязи. Периодически очищайте наружные детали, используя влажную тряпку и небольшое количество жидкого мыла. Запрещено использовать очищающие средства и растворители, так как они могут повредить пластмассовые детали. Следите, чтобы вода не попала внутрь станка. Каждый раз перед началом работы проверяйте заточной диск на отсутствие повреждений. Не работайте диском, если он имеет трещины, сколы или изношен. При самостоятельной разборке станка в течение гарантийного срока эксплуатации вы лишаетесь права на его гарантийный ремонт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459481/8
