Как использовать кнопку-фиксатор пуска на миксере-дрели? P.I.T. PHM120-C [Ответы 1]
P.I.T. PHM120-C
Вопрос 598490
User_q598490, Редмонд
Кнопка фиксации пуска (10) позволяет поддерживать максимальную скорость вращения патрона без необходимости постоянного нажатия на клавишу пускового выключателя (9). Для непрерывного режима работы дрели, при нажатой пусковой клавише (9) нажмите кнопку фиксации пуска (10). Чтобы выключить дрель, работающую в непрерывном режиме, достаточно еще раз нажать на клавишу пускового выключателя (9). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459488/7
