![Какие рекомендации по техническому обслуживанию миксера-дрели? P.I.T. PHM120-C [Ответы 1]](/images/1385714/pimg_2070020.jpg)
P.I.T. PHM120-C
Вопрос 598491
Какие рекомендации по техническому обслуживанию миксера-дрели? |
Для технического обслуживания миксера-дрели рекомендуется внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, регулярные проверки, осмотр и уход. Дрель должна быть заполнена соответствующей смазкой перед отправкой с завода. Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр каждые 100 полных часов работы для периодического обслуживания. Перед использованием инструмента необходимо производить его наружный осмотр и проверку. Поврежденные резиновые манжеты должны быть своевременно заменены, чтобы избежать попадания грязи внутрь инструмента. Также следует следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе дрели были всегда свободны и очищены от грязи. Для снятия патрона необходимо раскрыть его кулачки с помощью ключа, удерживая патрон крепко одной рукой, а другой отвернуть фиксирующий винт в патроне. Для установки патрона обратно, необходимо наживить его на резьбу и вращать его по часовой стрелке до упора, а затем завернуть фиксирующий винт против часовой стрелки, пока он не затянется достаточно плотно. Периодически следует заменять угольные щетки, так как их старение и плохое вращение двигателя приводят к сильному падению мощности инструмента. Для замены угольных щеток необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр, отключить инструмент от сети питания, снять заднюю крышку корпуса электродвигателя, вынуть старые щетки и установить на их места новые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459488/8 |
