Какие рекомендации по обслуживанию аккумуляторного шуруповерта? P.I.T. PSR 18-D2 [Ответы 1]
P.I.T. PSR 18-D2
Вопрос 598493
User_q598493, Редмонд
Рекомендации по обслуживанию аккумуляторного шуруповерта включают в себя следующие действия:
1. Очистка шуруповерта, особенно вентиляционных прорезей и патрона, от пыли и грязи.
2. Продувка патрона, вентиляционных прорезей и двигателя сжатым воздухом после работы в помещениях с повышенным содержанием пыли или мелких опилок.
3. Протирка корпуса шуруповерта уайтспиритом при попадании масла.
4. Слежение за состоянием контактных площадок аккумуляторной батареи и зарядного устройства.
5. Удаление пыли, грязи или следов окисления тряпкой, смоченной в спирте.
6. Проведение профилактического осмотра и замены смазки в сервисном центре через каждые 120 часов эксплуатации.
7. Хранение изделия в помещении с нормальной влажностью при температуре не ниже +59С.
8. Зарядка аккумуляторной батареи шуруповерта не реже, чем раз в 2 месяца при его хранении.
9. Принятие мер по экологически чистой утилизации изделия, дополнительных принадлежностей и упаковки, когда они приходят в негодность. Не сжигать. Обслуживание инструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459495/8
