Какие пункты по обслуживанию шлифовально-полировальной машины приведены в тексте... P.I.T. РРО180-С [Ответы 1]
P.I.T. РРО180-С
Вопрос 598527
User_q598527, Редмонд
Какие пункты по обслуживанию шлифовально-полировальной машины приведены в тексте?
В тексте приведены следующие пункты по обслуживанию шлифовально-полировальной машины:
1. Регулярно осматривать надежность соединения кабеля электрического питания, расшатанность вилки, подвижность и надежность движения клавиши включения.
2. Осматривать угольные щетки на предмет чрезмерного износа, при необходимости немедленно менять, чтобы избежать плохого контакта угольных щеток и образования слишком больших искр или перегорания якоря.
3. Проверять воздуховпускное и воздуховыпускное отверстия на предмет засоренности. Очищать инструмент от пыли и заключается в масляных пятен.
4. Необходимо своевременно добавлять смазку.
5. Проверять маркировку. Не допускается использование: без маркировки, с плохо читаемой маркировкой.
6. Осматривать инструмент на предмет дефектов. Существует два способа проверки: визуальный осмотр, проверка износа поверхности, наличие трещин, сколов; проверка простукиванием деревянной колотушкой.
7. Проверить надежность вращения. Проводится выборочная проверка прочности машин различных моделей, различных партий. Не прошедшие тестирование машины ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459565/9
