Какие шаги нужно выполнить для записи пьесы в аудиоформате? Roland HP504 [Ответы 1]
Roland HP504
Вопрос 598559
User_q598559, Редмонд
11 месяцев назад
Для записи пьесы в аудиоформате необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите USB-накопитель к порту USB Memory. 2. Выберите нужный тембр. 3. Удерживая нажатой кнопку [Rec], используйте кнопки [-] [+] для выбора команды 'Audio'. 4. Нажмите на кнопку [Rec]. Инструмент перейдет в режим готовности к записи. 5. При желании, включите метроном. Для запуска записи нажмите на кнопку [Play/Stop]. После начала записи подсветка кнопок [Rec] и [Play/Stop] загорится. Чтобы остановить запись, нажмите на кнопку [Play/Stop]. Запись можно сохранить или удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460154/36
