Как выбрать пьесу для исполнения под фонограмму? Roland TD-11 [Ответы 1]
Roland TD-11
Вопрос 598564
User_q598564, Редмонд
Для выбора пьесы с накопителя USB необходимо предварительно подключить KTD. Затем нажмите кнопку [SONG] и используйте кнопки (►/■) для запуска/останова воспроизведения и выбора предыдущей или следующей пьесы. Кнопками курсора (A/V) можно выбрать встроенные пьесы (Internal) или пьесы на накопителе USB. При удержании кнопки (FD (MO) или (F2) пьеса перематывается назад или вперед соответственно. Если пьеса содержит трек ударных, воспроизведение всегда начинается с начала пьесы и перемотка вперед или назад будет недоступна. Для останова воспроизведения нажмите кнопку [►/■]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460189/27
