Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Roland TD-12 [Ответы 1]
Roland TD-12
Вопрос 598566
User_q598566, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эту инструкцию.
3. Соблюдайте все меры предосторожности.
4. Следуйте данным инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте его только сухой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Размещайте устройство в соответствии с рекомендациями производителя.
8. Не помещайте устройство вблизи радиаторов, печей и других устройств, вырабатывающих тепло (включая усилители).
9. Будьте внимательны при использовании штекеров с заданным положением относительно гнезда и заземляющих штекеров. Штекер с заданным положением относительно гнезда имеет два штыря, один из которых шире другого. Заземляющий штекер имеет два штыря и третий — заземляющий. Широкий (в первом случае) или третий штырёк (во втором) созданы для обеспечения безопасности. Если поставляемый штекер не подходит к розетке, обратитесь к электрику и замените устаревший тип розетки.
10. Следите за тем, чтобы на сетевой шнур не наступали, не тянули за него, особенно за места соединения и выхода из устройства.
11. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
12. Во время гроз, а также если вы не используете устройство в течение длительного времени, отсоединяйте его от сети.
13. Для ремонта устройства обратитесь к специалистам. Если инструмент был повреждён, например, повреждён сетевой шнур, внутрь попала влага или посторонние объекты, если инструмент упал и не работает так, как должен, требуется его ремонт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460191/2
