![Как работает функция looper на приборе roland ас-33? Roland AC-33 [Ответы 1]](/images/1386362/pimg_2072279.jpg)
Roland AC-33
Вопрос 598584
Как работает функция LOOPER на приборе Roland АС-33? |
Функция LOOPER позволяет записывать музыкальный фрагмент в память прибора и воспроизводить его в циклическом режиме. Во время записи загорается красный индикатор REC, во время воспроизведения - зеленый индикатор PLAY, а во время наложения дополнительных партий - желтый индикатор OVERDUB. Для запуска записи, воспроизведения или наложения используйте кнопку REC/PLAY/OVERDUB, а для остановки и удаления записи - кнопку STOP/CLEAR. Запись начинается при нажатии на кнопку REC/PLAY/OVERDUB или педаль, и продолжается до достижения максимально допустимого времени записи (около 40 секунд), после чего автоматически запускается воспроизведение записанного фрагмента. Для окончания записи и одновременного воспроизведения нажмите кнопку REC/PLAY/OVERDUB. Записанная фраза будет воспроизводиться непрерывно до остановки воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460209/21 |
