![Какие требования к использованию и хранению данного устройства? Anya AY-A 1000 [Ответы 1]](/images/1386556/pimg_2073413.jpg)
Anya AY-A 1000
Вопрос 598591
Какие требования к использованию и хранению данного устройства? |
Данное устройство следует использовать при температуре от 5 до 40 градусов Цельсия и влажности не более 80%. Хранить устройство следует при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия и влажности не более 80%. Устройство работает на литий-ионных аккумуляторах емкостью 2000 мА/ч. Толщина полимеризуемого слоя должна быть не менее 4 мм за 20 секунд свечения. Также, следует избегать превышения давления воды 0.4 МПа в элементах водной и воздушной системы и превышения давления воздуха 0.8 МПа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460550/6 |
