![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мотора? Nsk NLX plus [Ответы 1]](/images/1387157/pimg_2075352.png)
Nsk NLX plus
Вопрос 598610
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мотора? |
При использовании мотора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не автоклавируйте блок управления, блок питания и кабель мотора. - Не смазывайте мотор. - Не погружайте мотор в растворитель или дезинфицирующее средство. - Не стерилизуйте мотор, если на его поверхности есть грязь, так как это может вызвать коррозию. - Будьте внимательны при заказе уплотнительных колец, так как на втулке мотора установлены 4 кольца, и голубое кольцо тоньше остальных 3-х. - Храните мотор в пакете, чтобы он оставался чистым до следующего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461484/9 |
