Какие неисправности могут возникнуть? Fona Dental S.R.O. Fona 2000 L NEW [Ответы 1]
Вопрос 598621
User_q598621, Редмонд
Неисправности, которые могут возникнуть, включают:
- Не горит индикатор питания при включении центра. Возможные причины: сработал главный предохранитель. Решение: проверьте предохранитель. Если это не помогает, обратитесь к специалисту.
- Спинка и сидение не двигаются. Возможная причина: сработала экстренная остановка. Решение: удалите помехи. Если это не помогает, обратитесь к специалисту.
- Панель управления не работает. Возможные причины: работает инструмент или активировано ножное управление. Решение: уберите инструмент или отпустите ножное управление. Если это не помогает, обратитесь к специалисту.
- Инструменты не работают. Возможные причины: инструмент не в своем держателе или инструмент сломан. Решение: поместите инструмент в нужный держатель или проверьте и замените инструмент. Если это не помогает, обратитесь к специалисту.
- Нет охлаждения активного инструмента. Возможные причины: бутылка для подачи воды пуста или охладитель выключен левой кнопкой ножного управления. Решение: наполните бутылку с чистой водой или нажмите на левую кнопку ножного управления, чтобы включить охладитель. Если это не помогает, выставьте регулятор охлаждения на нужный уровень. Если это не помогает, обратитесь к специалисту.
- Понижена сила всасывания. Возможные причины: шланг засорен или фильтр засорен. Решение: прочистите шланг холодной водой или очистите фильтр. Если это не помогает, обратитесь к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461659/65
