Какие указания и предостережения содержит инструкция для стоматологической устан... Legrin 505 [Ответы 1]
Legrin 505
Вопрос 598626
User_q598626, Редмонд
Какие указания и предостережения содержит инструкция для стоматологической установки Legrin 505?
Инструкция содержит следующие указания и предостережения:
- ВНИМАНИЕ! Важная информация, на которую следует обратить внимание.
- ОСТОРОЖНО! При нарушении рекомендаций, помеченных таким образом, оборудование может быть повреждено.
- ОПАСНО! При нарушении указаний, помеченных таким образом, оборудование может быть повреждено и работающий с установкой персонал может быть травмирован.
- ОПАСНО! Для гарантии безопасной и нормальной работы, данное оборудование нельзя размещать в помещение, где присутствуют легко воспламеняющихся пары анестетиков, кислорода или закиси азота.
- Запрещается использовать воздух, создаваемый промышленным компрессором.
- Категорически запрещается держать включенным наконечник без нагрузки, а также включать под повышенным давлением.
- Своевременно очищайте или заменяйте водяной фильтр.
- Запрещается дотрагиваться до отражателя при включенном осветителе во избежание ожога.
- Категорически запрещено включение нагревательного элемента без воды.
- После установки положения подголовника убедитесь, что он надежно зафиксирован.
- Перед заменой предохранителя отключите электропитание.
- На пути движения кресла и навесного оборудования не должно быть препятствий.
- Пластиковая упаковка установки должна быть утилизирована в соответствии с требованиями местного законодательства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461723/4
