Как заполнять и использовать диспенсер metasys green&clean m2? Oms Linea Esse [Ответы 1]
Oms Linea Esse
Вопрос 598642
User_q598642, Редмонд
Как заполнять и использовать диспенсер METASYS Green&Clean M2?
1) Откройте коробку и выньте один из пакетиков с чистящей жидкостью. В каждом наборе имеются как зеленая, так и красная жидкости Green&Clean M2. Вам следует регулярно менять цвета, то есть, если у Вас была залита красная жидкость Green&Clean M2, то для повторного заполнения следует использовать зеленую и наоборот.
2) С верхней части диспенсера удалите пустой контейнер, поворачивая его по часовой стрелке.
3) Отрежьте по линии уголок пакета с чистящей жидкостью и залейте ее в диспенсер.
4) Присоедините контейнер обратно к диспенсеру, поворачивая его против часовой стрелки до упора.
Верните диспенсер на место.
Ежедневное использование.
Рекомендуется читка и дезинфекция изделий дважды в день: в обед и, повторно, вечером. После хирургических процедур необходима дополнительная очистка.
5) Дозация. Дважды нажав на дозатор, Вы добавите в смеситель ровно 6 мл чистящей жидкости Green&Clean M2.
Внимание: превышение дозировки может вызвать неисправности.
6) Смешивание. Уберите смеситель из диспенсера. Заполните смеситель водой до отметки 600 мл. Таким образом будет достигнута концентрация средства в 1%.
7) Дезинфекция. Подведите малую отсасывающую трубку к отверстию номер один, пока не услышите звука отсасываемого воздуха. Таким образом Вы автоматически и очень быстро отсосете точно необходимое количество чистящей жидкости (200 мл). Повторите процедуру с большой трубкой и отверстием номер два.
8) Чистка и дезинфекция плевательницы. Залейте оставшиеся в смесителе 200 мл жидкости в чашу плевательницы. Для того, чтобы избежать случайных химических реакций, пожалуйста, не используйте другие чистящие агенты и дезинфицирующие материалы для обработки чаши или отсасывающих трубок. Между процедурами отсасывайте по одной чашке холодной воды. Следите за тем, чтобы жидкость Green&Clean M2 всегда использовалась после промывки водой, иначе может быть вымыто активное средство. Для установок без чаши плевательницы или с тремя отсасывающими трубками, пожалуйста, закажите адаптационный набор (справочный номер: 40 20 0002). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461726/34
