Как извлечь и установить карту памяти в устройство? Thinkware F70 [Ответы 1]
Thinkware F70
Вопрос 598683
User_q598683, Редмонд
Для извлечения карты памяти следует выключить устройство и аккуратно надавить ногтем на нижнюю часть карты памяти, после чего она будет частично извлечена. Затем можно извлечь карту памяти из устройства. Для установки карты памяти необходимо вставить ее в соответствующий слот, соблюдая правильность установки, а затем нажать на нее, задвигая в слот до щелчка. Перед установкой карты памяти в устройство важно убедиться, что ее металлические контакты обращены в сторону объектива устройства. Также рекомендуется использовать только оригинальные карты памяти от THINKWARE, чтобы избежать проблем совместимости и неправильной работы. Для предотвращения потери файлов с видеозаписями рекомендуется периодически создавать их резервные копии на отдельном накопителе. Если светодиод состояния работы быстро мигает красным цветом, следует проверить состояние карты памяти: убедиться, что она установлена правильно, что на ней достаточно свободного места и, если она длительное время использовалась без форматирования, отформатировать ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461759/11
