Какие параметры аудио рекомендуется использовать при прямом выводе звука на тв? Oppo UDP-205 [Ответы 1]
Oppo UDP-205
Вопрос 598721
User_q598721, Редмонд
Какие параметры аудио рекомендуется использовать при прямом выводе звука на ТВ?
При прямом выводе звука на ТВ через интерфейс HDMI, DVI или аналоговые L/R аудио кабели рекомендуется использовать следующие настройки аудио: Вторичное аудио: Вкл. (On), Аудио формат HDMI: LPCM, Выход SACD: PCM, Коаксиальный/оптический выход: не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462014/77
