![Какие рекомендации по эксплуатации и уходу за ирригатором? B.Well WI-922 [Ответы 1]](/images/1387521/pimg_2077174.jpg)
B.Well WI-922
Вопрос 598725
Какие рекомендации по эксплуатации и уходу за ирригатором? |
Перед первым использованием и после длительного простоя ирригатор необходимо промыть, полностью заполнив резервуар водой и направив ручку ирригатора вниз в раковину. Не используйте горячую воду выше 40°С. После чистки выключите устройство, удалите остатки воды из емкости и отключите его от сети питания. Для хранения прибора выберите недоступное для детей место. При утилизации следуйте принятым нормам и не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. После использования прибора отключите его от сети, вытрите насухо и перед чисткой убедитесь, что сетевой шнур отсоединен от розетки. Используйте только мягкую ткань для протирания прибора и ручки ирригатора. Промывайте насадки под струей воды после каждого использования. Для дезинфекции насадок рекомендуется помещать их в спиртовой раствор, 3% раствор перекиси водорода или 1% раствор хлоргексидина на 5-10 минут, затем промыть теплой водой. Также можно использовать ультразвуковой или ультрафиолетовый очиститель для бесконтактной очистки и дезинфекции насадок. Если используете растворы при использовании ирригатора, обязательно промывайте устройство после каждого использования, заполнив емкость для воды чистой теплой водой и направив ручку ирригатора вниз в раковину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462058/13 |
