Какие требования к качеству воды для генерирования пара в стерилизаторе? Tuttnauer Elara 9 D (D-Line) [Ответы 1]
Вопрос 598745
User_q598745, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Вода для генерирования пара в стерилизаторе должна быть дистиллированной или мягкой. Она должна соответствовать следующим физическим характеристикам и максимальным допускаемым уровням загрязнения пара: окись кремния (SiO2) ≤0.1мг/кг, железо ≤0.1мг/кг, кадмий ≤0.005мг/кг, свинец ≤0.05мг/кг, остатки металлов кроме железа, кадмия, свинца ≤0.1мг/кг, хлор (Cl) ≤0.1мг/кг, фосфат (Р2О5) ≤0.1мг/кг, проводимость (при 20°C) ≤3мкс/см, значение рН (степень активности) 5-7, внешний вид - бесцветный, чистый без осадков, жесткость (совокупное количество ионов щелочно-земельных металлов) ≤ 0.02 ммоль/л. Соответствие этим требованиям должно подтверждаться утвержденными аналитическими методами аттестованной лабораторией. Рекомендуется проверять качество воды раз в месяц. Использование воды, не соответствующей указанным значениям, может негативно сказаться на сроке службы стерилизатора и аннулировать гарантии производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462508/12
