Что нужно сделать во время тестирования? W&H Dentalwerk Assistina 301 Plus [Ответы 1]
Вопрос 598763
User_q598763, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Во время тестирования необходимо снять передаточный инструмент и отключить турбину, воздушный мотор или инструмент для удаления зубного камня. Также следует снять адаптер, если он установлен на насадке для обработки. Если вкладка из нетканого материала смочена, функция устройства будет обеспечена. В противном случае, процедуру следует повторить 2-3 раза. Пропитанные вкладки из нетканого материала и салфетки для дезинфекции поверхности должны быть утилизированы. Вкладку из нетканого материала следует положить в поддон для утилизации и закрыть купол и поддон. Нажмите кнопку программирования один раз, удерживая ее при этом в течение 2 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462533/15
