Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Youjoy CLEAN 4820 [Ответы 1]
Youjoy CLEAN 4820
Вопрос 598766
User_q598766, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
1. Вентиляционные отверстия всегда должны быть открыты, чтобы избежать попадания пыли, волос или других материалов.
2. Не ставьте устройство на мягкую поверхность, чтобы не заблокировать вентиляционную решетку.
3. Не используйте устройство без воды, чтобы не повредить его.
4. Перед включением питания убедитесь, что емкость заполнена водой и не превышает отметки 'MAX'. Не используйте абразивные материалы или коррозийные растворы для наполнения емкости.
5. Разместите прибор на сухой, ровной поверхности.
6. Воздействие электромагнитного излучения может привести к отказу в работе. В случае такого отказа, отключите прибор из сети и включите его снова для перезапуска.
7. Храните сетевой шнур в безопасном месте, вдали от нагревательных приборов и огня.
8. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обратитесь в авторизированную сервисную службу при необходимости.
9. Используйте только специальные дезинфицирующие растворы, рекомендованные для использования в ультразвуковых ваннах.
10. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не храните его рядом с резервуарами с водой.
11. Никогда не прикасайтесь к розетке или шнуру мокрыми руками, чтобы избежать удара электрическим током.
12. Никогда не оставляйте прибор включенным без присмотра.
13. Не перегружайте линию питания.
14. Никогда не используйте прибор, если повреждены розетка или сетевой шнур.
15. Данное устройство не предназначено для использования лицами с физическими, психическими и физиологическими расстройствами, а также лицами без опыта и знаний по использованию данного устройства (если не проводилось ознакомление с инструкцией по эксплуатации лицами, ответственными за их безопасность).
16. Перед наполнением емкости водой отключите сетевой шнур и не превышайте уровня 'Мах'.
17. Если сетевой выход не соответствует поляризованной розетке данного устройства, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь изменять эту функцию безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462539/4
