![Какие способы очистки предлагаются? Youjoy CLEAN 7800 [Ответы 1]](/images/1387818/pimg_2079234.jpg)
Youjoy CLEAN 7800
Вопрос 598767
Какие способы очистки предлагаются? |
Для основной чистки можно использовать водопроводную воду. Нужно залить воду в емкость между отметками Min и Max таким образом, чтобы вода закрывала все предметы, затем положить вещи, которые нужно почистить, в корзину или непосредственно в емкость. Установите нужное время и нажмите кнопку On/Off. Для чистки с использованием чистящих средств положите предметы в отдельный контейнер, через стенки которого проникнут ультразвуковые волны и очистят предметы. При использовании ацетона в качестве чистящего средства, используйте стеклянную или металлическую корзину, чтобы избежать коррозии пластикового корпуса устройства. Для усиленной чистки сильнозагрязненных и замасленных предметов положите предметы непосредственно в емкость, залейте воду до отметки 'MAX', добавьте 20 мл чистящего средства. Включите нагреватель на 20 минут, затем установите таймер на 10 минут и нажмите кнопку On/Off. После этого поменяйте воду и продолжите чистку еще 3 минуты, чтобы удалить остатки налета и чистящего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462540/5 |
