Как заменить ионообменную смолу? Melag MELAdem 47 [Ответы 1]
Melag MELAdem 47
Вопрос 598770
User_q598770, Редмонд
Для замены ионообменной смолы следуйте следующим шагам:
1. Отключите подачу водопроводной воды и, если необходимо, слейте воду из контейнера для хранения.
2. Открутите корпус фильтра (a) при помощи ключа для фильтра от головки (b). Направьте ключ снизу вверх через корпус и поверните ключ для фильтра влево. ВНИМАНИЕ! Корпус фильтра полностью наполнен водой. Слейте воду.
3. Снимите ионообменную смолу смешанного слоя (1) и замените ее новой ионообменной смолой смешанного слоя.
4. Во время установки новой смолы, следите за тем, чтобы плоская поверхность на смоле смешанного слоя (1) находилась вверху (стрелка, указывающая вверх).
5. Снимите с корпуса (a) уплотнительное кольцо, очистите его, нанесите небольшое количество смазки и установите обратно.
6. Вставьте ионообменную смолу смешанного слоя в корпус (a).
7. При помощи ключа для фильтра, слегка затяните корпус.
8. Включите подачу водопроводной воды и откройте запорный кран на контейнере для хранения.
9. Проверьте, чтобы все части были установлены плотно на свои места и не содержали утечек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462548/12
