![Какие состояния световых индикаторов есть у digora optime 7? Soredex Digora Optime UV (NEW) [Ответы 1]](/images/1387844/pimg_2079315.jpg)
Вопрос 598777
Какие состояния световых индикаторов есть у Digora Optime 7? |
У Digora Optime 7 есть следующие состояния световых индикаторов: - Горит индикатор режима ожидания: аппарат выключен, для включения нажмите кнопку режима ожидания. - Горит ЗЕЛЕНЫЙ индикатор: аппарат готов для считывания рентгенографической пластины, вставьте пластину и нажмите кнопку «Пуск». - Медленно мигает ЗЕЛЕНЫЙ индикатор: аппарат находится в режиме экономии энергии, нажмите кнопку «Пуск» для перехода в режим готовности. - Быстро мигает ЗЕЛЕНЫЙ индикатор: аппарат считывает/стирает рентгенографическую пластину. - Горит ЖЕЛТЫЙ индикатор: программа DfW не открыта или в аппарате находится непрочитанный снимок, откройте программу DfW и снимок автоматически появится на экране. - Медленно мигает ЖЕЛТЫЙ индикатор: нет соединения с компьютером по Ethernet. - Быстро мигает ЖЕЛТЫЙ индикатор: аппарат выполняет самопроверку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462566/21 |
Какая информация содержится в руководстве пользователя DIGORA® for Windows 2.8?
