![Что означает горение зеленого и желтого индикаторов на аппарате? Soredex Digora Optime UV (NEW) [Ответы 1]](/images/1387844/pimg_2079315.jpg)
Вопрос 598778
Что означает горение зеленого и желтого индикаторов на аппарате? |
Горение зеленого и желтого индикаторов на аппарате означает, что аппарат находится в режиме стирания. Если зеленый индикатор мигает, а желтый горит, то аппарат стирает рентгенографическую пластину. Если же зеленый индикатор горит, а желтый мигает, то аппарат переходит в режим экономии энергии. Если красный индикатор мигает, это указывает на ошибку. В таком случае необходимо выключить аппарат, затем снова включить его. Если красный индикатор снова загорится, рекомендуется обратиться за помощью к продавцу вашего аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462566/22 |
Как настроить содержимое стандартной панели инструментов в DIGORA ® for Windows 11?
