![Как работает аппарат hyperion для получения рентгеновских снимков? Myray Hyperion X7 [Ответы 1]](/images/1387847/pimg_2079336.jpg)
Myray Hyperion X7
Вопрос 598796
Как работает Аппарат Hyperion для получения рентгеновских снимков? |
Аппарат Hyperion не требует дополнительного громоздкого коллиматора, расположенного в непосредственной близости от лица пациента. Точное устройство вмонтировано во вращающуюся консоль таким образом, что врач не ограничен в движениях во время позиционирования пациента. Для быстрого обмена данными можно использовать Ethernet или SD карту. HYPERION может работать автономно при подключении к компьютеру. Пользователь может самостоятельно выбрать, где хранить полученные данные: на карте памяти или обмениваться ими по локальной сети через Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462570/6 |
Какие функции выполняют аппараты серии X7 в цефалометрической телерентгенографии?
