Какие возможные причины и исправления для ошибок в тексте ru 36? Durr Dental VistaScan Mini [Ответы 1]
Вопрос 598805
User_q598805, Редмонд
Какие возможные причины и исправления для ошибок в тексте RU 36?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
10. Двойные изображения и тени на снимке: Визуальные данные на электронной матрице не были достаточно стерты. Проверить настройки процесса стирания, проинформировать сервисного техника, заменить устройство удаления.
11. В окне сканирования появляется расплывчатое изображение: Программное обеспечение не может собрать данные в полноценное изображение. Доза рентгеновского облучения на электронной матрице была слишком низкой. Проинформировать сервисного техника, заменить устройство удаления. Усиление установлено на слишком низкий уровень (значение высокого напряжения). Увеличить усиление (значение высокого напряжения). Выбран неподходящий режим считывания. Выбрать подходящий режим считывания. Настройка порогового значения слишком высока. Уменьшить параметры настройки.
12. VistaScan Mini не появляется в меню в VistaScanConfig: Устройство включено за рутером. Конфигурировать адрес IP в VistaScan Mini Net без промежуточного рутера. Снова подключить в промежутке рутер. Вручную ввести адрес IP в меню конфигурирования VistaScanConfig и зарегистрировать устройство.
13. VistaScan Mini появляется в выборном меню в VistaScanConfig, однако не устанавливается соединение: Подсетевые маски ПК и VistaScan Mini не совпадают. Проверить и при необходимости согласовать подсетевые маски.
14. При запуске рентгеновского модуля в DBS-WIN появляется сообщение об ошибке: VistaScan Mini Net находится в конфликте с другим прибором. Установить VistaScan/VistaScan Mini в 'VistaScanConfig' на 'Демонстрация без сканера'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462584/36
