Какие возможные причины ошибки ru 37 и как их исправить? Durr Dental VistaScan Mini [Ответы 1]
Вопрос 598806
User_q598806, Редмонд
Какие возможные причины ошибки RU 37 и как их исправить?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Возможные причины ошибки RU 37 могут быть следующими:
- Электронная матрица была экспонирована. Исправление: использовать электронную матрицу максимум через 24 часа после стирания.
- Части электронной матрицы при использовании были подвергнуты воздействию света. Исправление: не подвергать экспонированные электронные матрицы яркому свету. Экспозиция и считывание визуальных данных должны проводиться в течение получаса.
- Электронная матрица загрязнена или поцарапана. Исправление: очистить электронную матрицу мягкой салфеткой и специальным очистителем из набора очистки путем осторожного протирания. Поцарапанные электронные матрицы необходимо заменить.
Для предупреждающего сообщения 'Слишком много окружающего освещения' рекомендуется затемнить помещение и повернуть VistaScan Mini таким образом, чтобы свет не падал прямо на вводное устройство.
Для случая, когда в окне сканирования появляются светлые полосы, также рекомендуется затемнить помещение и повернуть VistaScan Mini таким образом, чтобы свет не падал прямо на вводное устройство.
Если мигает синий СИД, возможные причины могут быть следующими: отсутствие связи между VistaScan Mini и ПК, неинсталлированный или неактивированный драйвер USB, проблемы с кабелем передачи данных или заполненная память в VistaScan Mini. Исправление: активировать VistaScan Mini через программное обеспечение, проверить кабель передачи данных и установить готовность к приему данных в программном обеспечении.
Ошибка 'E2490' может возникнуть, если связь с устройством была прервана во время коммуникации программного обеспечения с VistaScan Mini. Исправление: снова установить связь и повторить операцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462584/37
