Перестал работать холодильник liebherr ct 2441  просто не включается компресор х... Liebherr CT 2441-20 [Ответы 2]
Liebherr CT 2441-20
Вопрос 59884
Вячеслав, Электросталь
9 лет назад
Здравствуйте. Перестал работать холодильник Liebherr CT 2441. Просто не включается компресор. Хотя когда открываешь дверь в общей камере лампочка загорается. Жолодильник куплен в июне 2012 г.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Попробовать изменить установку температуры охлаждения в сторону увеличения. Если стоит например на 5, установить - 7. Может быть просто нет контакта по цепи термостата. В случае отсутствие реакции, придется проверять электрическую часть компрессора. Могла сработать защита.
9 лет назад
Здравствуйте. Все проверил и оказалось вышло из строя терморегулятор. Без него компрессор работает. Терморегулятор К 59-S2775 12 10-02S. Теперь буду его искать
