Как использовать голосовые эффекты на устройстве? LG XBOOM RK3 [Ответы 1]
LG XBOOM RK3
Вопрос 598842
User_q598842, Редмонд
Для использования голосовых эффектов на устройстве подключите микрофон к разъему MIC. Затем нажмите кнопку VOCAL EFFECTS несколько раз или поверните регулятор MAIN VOL. для выбора различных режимов голосовых эффектов. Выбранный режим будет отображаться на дисплее. Если микрофон не подключен, на дисплее будет отображено сообщение «INSERT MIC» (вставьте микрофон). Чтобы отключить режим голосовых эффектов, удерживайте кнопку VOCAL EFFECTS. Устройство также автоматически выключится через 15 минут, если не используется, или через 6 часов, если основной блок был подключен к другому устройству с помощью аналогового входа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469877/21
