Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? LG GC-Q22FTBKL [Ответы 1]
LG GC-Q22FTBKL
Вопрос 598851
User_q598851, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей, чтобы предотвратить возможность удушения.
- Не допускайте наличия препятствий у вентиляционных отверстий в корпусе устройства или во встроенных системах.
- Не используйте электроприборы внутри холодильника.
- Хладагент и изолирующий газ, используемые в устройстве, должны быть утилизированы в соответствии со специальными процедурами. Перед их утилизацией рекомендуется проконсультироваться со специалистом по техническому обслуживанию или другим специалистом с достаточной квалификацией.
- Будьте осторожны при транспортировке и установке устройства, чтобы не повредить части цепи охлаждения, так как устройство содержит легковоспламеняющийся хладагент изобутан (R600a).
- Не включайте устройство с признаками повреждений. Если у вас есть сомнения в исправности устройства, обратитесь в службу поддержки клиентов LG Electronics.
- При обнаружении утечки не используйте открытое пламя или потенциальные источники воспламенения. Проветрите комнату, в которой установлено устройство, в течение нескольких минут. Размер комнаты, в которой установлено устройство, должен соответствовать количеству используемого хладагента, чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем контуре. Площадь комнаты должна составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600а внутри устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469879/8
