Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании x-431 pro? Launch X-431 PRO v.2017 [Ответы 1]
Вопрос 598860
User_q598860, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании X-431 PRO?
Перед использованием данного диагностического прибора следует внимательно ознакомиться со следующей информацией по безопасности. Необходимо выполнять тестирование автомобилей в безопасных условиях. Если диагностический соединитель не используется в течение длительного периода времени, его целесообразно отсоединить от диагностического разъема (DLC) автомобиля для предотвращения разрядки батареи. Необходимо носить защитную маску (очки), соответствующую требованиям ANSI, при тестировании или ремонте автомобиля. Автомобиль следует тестировать в хорошо вентилируемом помещении, так как двигатели вырабатывают ядовитые вещества (СН, СО, NOх и др. Запрещено подключать или отключать диагностический сканер, если зажигание включено или работает двигатель автомобиля. Необходимо установить противооткатные клинья под передние управляемые колеса и следить за автомобилем в процессе тестирования. Следует хранить автомобильный сканер в сухом, чистом месте, где отсутствуют подтеки масла, воды или смазки. Следует использовать мягкий очиститель и ткань для очистки наружной поверхности сканера. Запрещено управлять автомобилем и одновременно выполнять тестирование, так как это может привести к аварии. Нельзя касаться одеждой, волосами, руками, инструментами, сканером и т.п. подвижных частей или горячих деталей двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470008/4
