Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с автомобильным сканеро... Launch X-431 PRO v.2017 [Ответы 1]
Вопрос 598861
User_q598861, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с автомобильным сканером X-431 PRO iv?
Перед включением двигателя необходимо установить рычаг КП в нейтральное положение (для ручной КП) или в положение 'Park' (для автоматической КП), чтобы избежать получения травм. Также, чтобы избежать поломки сканера или появления ошибочных результатов диагностики, необходимо убедиться в полностью заряженной аккумуляторной батарее автомобиля (АКБ) и надежном соединении между диагностическим разъемом DLC и диагностическим соединителем (адаптером). При работе следует исключить прямой контакт с АКБ, так как она содержит серную кислоту, способную вызвать ожоги кожного покрова. Источники воспламенения следует хранить подальше от АКБ. Также следует соблюдать осторожность при работе с электронными блоками управления (ЭБУ) автомобилем: запрещено отключать АКБ или кабели в автомобиле при включенном зажигании, не подносить намагниченные предметы к ЭБУ, отключить питание блоков управления перед выполнением сварочных работ, заземлить себя перед разборкой PROM, чтобы не повредить ЭБУ и датчики статическим электричеством, и при повторном подключении разъемов ЭБУ следует убедиться в надежности соединения, чтобы не повредить электронные компоненты, например, интегральные схемы в ЭБУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470008/5
