Как осуществляется обратная промывка форсунок? Launch CNC-602A (LA32002) [Ответы 1]
Вопрос 598873
User_q598873, Редмонд
Обратная промывка форсунок осуществляется при использовании соответствующих адаптеров в режиме проверки баланса производительности и факела распыла [Uniformity/Sprayability test]. При обратной промывке удаляются внутренние загрязнения форсунки. Для этого необходимо выполнить следующие процедуры: 1) Подобрать заглушки для неиспользуемых отверстий распределителя топлива и установить на них соответствующие уплотнительные кольца. 2) Установить прижимные планки и зафиксировать их с помощью болта. 3) Подобрать адаптеры для обратной промывки и уплотнительные кольца и установить их под распределителем топлива. 4) Установить форсунки в обратном направлении (выходным вверх). 5) Подобрать проставку, в соответствии с формой форсунки и установить ее под форсункой. 6) Установить распределитель топлива и форсунки на установку. Зафиксировать распределитель с помощью шпилек, рифленых гаек и болтов. 7) Подключить кабель управления форсунками. 8) Установить значения параметров впрыска и нажать [Run] для начала проверки. 9) После окончания промывки CNC-602A автоматически прекратит работу и подаст звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470033/13
