Какие операции выполняются при проверке герметичности форсунки на launch cnc-602... Launch CNC-602A (LA32002) [Ответы 1]
Вопрос 598874
User_q598874, Редмонд
Какие операции выполняются при проверке герметичности форсунки на LAUNCH CNC-602A?
Операции, выполняемые при проверке герметичности форсунки на LAUNCH CNC-602A, включают: 1) Нажатие кнопки [Drain], чтобы опустошить мерные стаканы перед выполнением проверки. 2) Выбор [Leakage test] на панели управления и нажатие кнопки [run] для начала проверки. Регулировка давления осуществляется с помощью кнопок [decrease pressure]/[increase pressure] во время выполнения проверки. Рекомендуется устанавливать давление на 10% выше указанного производителем автомобиля. 3) По завершении проверки CNC-602A автоматически остановит работу и подаст звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470033/14
