![Как обрезать нить на машине? Brother Innov-is 770E [Ответы 1]](/images/1393227/pimg_2097720.png)
Вопрос 599019
Как обрезать нить на машине? |
Для обрезки нити на левой боковой стороне машины используйте приспособление для обрезки нити. Если нить вытащена и не может быть обрезана надлежащим образом, опустите лапку для вышивания таким образом, чтобы нить удерживалась на месте перед обрезанием. Если вы используете нить, которая быстро сматывается с катушки, например металлическую нить, может быть трудно заправить нить в иглу, если нить обрезана. В этом случае, вместо использования приспособления для обрезки нити, вытащите примерно 80 мм нити после ее проводки через направляющие диски (с маркировкой '7'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470269/36 |
