![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данной машины? Brother Innov-is A150 [Ответы 1]](/images/1393256/pimg_2097754.jpg)
Вопрос 599021
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данной машины? |
При использовании данной машины необходимо быть особенно внимательными, когда она используется детьми или когда рядом находятся дети. Также необходимо выбросить или хранить вдали от детей пластиковый пакет, в котором упакована машина, чтобы предотвратить задохновение. Машину не следует использовать для работы вне помещения. Для обеспечения длительного срока эксплуатации машины, ее не следует хранить под прямыми солнечными лучами или в условиях высокой влажности. Также не следует использовать и хранить машину вблизи нагревательных приборов или других источников тепла. При очистке машины следует использовать только нейтральные моющие средства или мыло, а запрещено использование бензина, других растворителей и абразивных чистящих порошков. Перед заменой или установкой какого-либо узла или детали, необходимо изучить инструкции, приведенные в руководстве пользователя. Для ремонта или наладки машины, замену модуля подсветки следует производить официальным дилером Brother. Если возникнет неисправность или потребуется настройка, сначала можно попытаться самостоятельно осмотреть и настроить машину, следуя указаниям в таблице поиска и устранения неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удается, следует обратиться к местному официальному дилеру Brother. Важно использовать машину только по ее прямому назначению и только с рекомендованными изготовителем принадлежностями. Данная машина предназначена только для бытового применения. Для безопасности детей, данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или без достаточных знаний и навыков, за исключением случаев, когда наблюдение за ними или их обучение проводится лицами, отвечающими за их безопасность. Детям не следует играть с машиной, а чистка и пользовательское обслуживание должны выполняться под присмотром взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470307/4 |
