Как создать сигнал square? Hantek DSO-1000E [Ответы 1]
Hantek DSO-1000E
Вопрос 599059
User_q599059, Редмонд
Как создать сигнал Square?
Для получения сигнала Square выполните следующее: 1. Нажмите F1, чтобы выбрать 'Square'. 2. Задайте параметры сигнала: Frequency (частота): Настройка частоты сигнала. Amplitude (амплитуда): Настройка амплитуды сигнала. Offset (коррекция Y): Настройка вертикальной коррекции сигнала. Duty (скважность): Настройка скважности сигнала. Sync Out: Включить или отключить синхровыход: Output (вывод): Выбрать тип выходного сигнала: Continuous, single или trun off. Ext Trig (выходная синхр.): Включить или отключить внешний триггер, нарастающий или падающий фронт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470442/82
