Какие типы измерений доступны на осциллографе? Hantek DSO-4000C [Ответы 1]
Hantek DSO-4000C
Вопрос 599074
User_q599074, Редмонд
На осциллографе доступны следующие типы измерений:
1. Частота - вычисление частоты сигнала путем измерения первого цикла.
2. Период - вычисление времени первого цикла.
3. Среднее - вычисление среднего арифметического напряжения на всей осциллограмме.
4. Pk-Pk - вычисление абсолютной разницы между самыми большим и малыми пиками на всей осциллограмме.
5. CRMS - вычисление среднеквадратичного напряжения по всему сигналу.
6. PRMS - вычисление среднеквадратичного измерения первого полного цикла в сигнале.
7. Min - самое высокое отрицательное пиковое напряжение на всем сигнале.
8. Max - самое высокое положительное пиковое напряжение на всем сигнале.
9. Rising - измерение времени между 10% и 90% первого нарастающего фронта сигнала.
10. Falling - измерение времени между 90% и 10% первого нарастающего фронта сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470448/44
