![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пробников и испыт... Tektronix TBS1000 [Ответы 1]](/images/1393355/pimg_3247308.jpg)
Tektronix TBS1000
Вопрос 599083
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пробников и испытательных выводов? |
При использовании пробников и испытательных выводов необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Перед присоединением пробников или испытательных выводов вставьте вилку шнура питания в заземленную надлежащим образом розетку. - Держите пробники так, чтобы пальцы находились за специальными защитными барьерами. - Уберите с рабочего места все пробники, испытательные выводы и принадлежности, если они не используются. - Для проведения измерений используйте только надлежащие категорию измерений (КАТ.), напряжение, температуру, высоту над уровнем моря, пробники с соответствующим номиналом по току, испытательные выводы и адаптеры. - Соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением. - Ознакомьтесь с номиналами напряжения для используемого пробника и не превышайте их. - Необходимо знать и понимать смысл двух предельных значений: максимальное измеряемое напряжение между наконечником пробника и опорным выводом пробника; максимальное плавающее напряжение между опорным проводником пробника и шиной заземления. Эти два предельных напряжения зависят от пробника и применения. - Дополнительную информацию можно найти в разделе «Технические характеристики» руководства по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470455/13 |
