Как сохранить данные осциллограммы? Tektronix MSO2024B [Ответы 1]
Tektronix MSO2024B
Вопрос 599094
User_q599094, Редмонд
Для сохранения данных осциллограммы необходимо выполнить следующие действия:
1. В появившемся боковом экранном меню выберите место для сохранения данных - либо во внешний файл на запоминающем устройстве USB, либо в один из двух файлов опорной памяти осциллографа.
2. Нажмите кнопку 'Источник' и поверните универсальную ручку a, чтобы выбрать осциллограмму, которую требуется сохранить.
3. Нажмите кнопку 'Назначение' и поверните универсальную ручку b, чтобы выбрать опорную осциллограмму или файл.
4. Задайте разрешение осциллограммы (доступно только для csv-файлов).
5. Задайте стробирование для сохранения информации вместе с файлами.
6. Для сохранения на запоминающем устройстве USB нажмите кнопку 'Сохранить'.
7. Введите имя файла на экране диспетчера файлов. Если используется имя и местоположение файла по умолчанию, пропустите этот шаг.
Варианты сохранения данных осциллограммы в файл на запоминающем устройстве представлены в таблице:
- Внутренний формат файла (.ISF): сохранение данных осциллограммы из аналоговых каналов во внутреннем формате для загрузки в опорную память.
- Формат файлов электронной таблицы (.CSV): сохранение данных осциллограммы на диск в файле данных с разделением запятыми, несовместимым с опорной памятью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470470/142
