Какие причины и способы устранения неполадок могут возникнуть при работе швейной... Brother 5100D [Ответы 1]
Brother 5100D
Вопрос 599114
User_q599114, Редмонд
Какие причины и способы устранения неполадок могут возникнуть при работе швейной машины?
Причины и способы устранения неполадок при работе швейной машины могут быть следующими:
1. Подача ткани не осуществляется:
- Причина: слабое давление прижимной лапки.
- Способ устранения: поверните винт регулировки давления по часовой стрелке.
2. Поломка игл:
- Причина: погнутость или затупление игл.
- Способ устранения: замените иглу на новую.
3. Принудительная подача ткани рукой:
- Не прижимайте и не тяните ткань слишком сильно во время шитья.
4. Обрыв нитей:
- Причина: неправильная заправка нитей.
- Способ устранения: правильно заправьте нить.
5. Слабое давление прижимной лапки:
6. Конец узла замены нити не находится в ушке верхнего петлителя:
- Способ устранения: поместите конец узла замены нити в ушко верхнего петлителя.
7. Пропуск стежков:
8. Неправильная установка игл:
- Способ устранения: правильно установите иглу.
9. Использование игл не того типа:
- Способ устранения: используйте предусмотренный тип игл.
10. Неправильная заправка или спутанность нитей:
- Способ устранения: правильно заправьте нить и удалите спутанную нить.
11. Неоднородность стежков:
- Причина: неправильная регулировка натяжения нитей.
- Способ устранения: отрегулируйте натяжение нити.
12. Сморщивание ткани:
- Причина: слишком сильное натяжение нити.
- Способ устранения: при работе с тонкими материалами или материалами с малой плотностью уменьшите натяжение нити и правильно заправьте нить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470902/31
