Как выбрать пробный рисунок? Brother CM300 [Ответы 1]
Brother CM300
Вопрос 599119
User_q599119, Редмонд
Для выбора пробного рисунка следуйте инструкциям:
a) Нажмите кнопку 'Рисунок' на главном экране.
b) На экране выбора категории рисунков нажмите кнопку 'Тест'.
c) Выберите рисунок на экране выбора рисунков.
Рекомендуется использовать рисунок 'T-02' для вырезания бумаги и рисунок 'T-03' для вырезания ткани.
После выбора рисунка, нажмите кнопку 'Устан.'.
Проверьте компоновку рисунков и нажмите кнопку 'OK'.
Если нужно изменить компоновку рисунков, см. раздел 'Экран компоновки рисунков' на странице 35.
Если хотите отменить выбор рисунка, нажмите и выберите рисунок заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470939/22
