![Какие технические характеристики у мотокультиватора вс4401? Champion ВC4401 [Ответы 1]](/images/1393830/pimg_3264581.jpg)
Champion ВC4401
Вопрос 599146
Какие технические характеристики у мотокультиватора ВС4401? |
Вес нетто/брутто: 31,5 / 34,5 кг Тип привода вала фрез: ременный + шестеренчатый Ширина вспашки: 380 мм Диаметр фрез: 270 мм Глубина вспашки: 100-270 мм Гарантированный уровень шума: 96 дБА Механизм редуктора: червячно-шестеренчатый Тип масла в редукторе: трансмиссионное API GL-5 SAE85W90 Объем масла в редукторе: 0,08 л Частота вращения выходного вала редуктора: 138 об/мин Тип двигателя: одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов Рабочий объем двигателя: 140 см³ Диаметр цилиндра х ход поршня: 61×48 мм Максимальная мощность: 4 л.с. (3 кВт) / 3600 об/мин Максимальный крутящий момент: 7 Нм / 2500 об/мин Обороты без нагрузки: 3600 об/мин Обороты холостого хода: 1800±150 об/мин Тип топлива: бензин АИ-92 неэтилированный Объем топливного бака: 1 л Максимальный удельный расход топлива: ≤395 г/кВт•ч Тип масла в картере двигателя: CHAMPION SAE30/SAE10W-40 Объем масла в картере двигателя: 0,55 л Система зажигания: TCI Тип свечи зажигания: F7RTC Способ запуска: Ручной Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471235/3 |
