![Какое топливо следует использовать и какие меры предосторожности необходимо собл... Champion BC8813 [Ответы 1]](/images/1393834/pimg_3264589.jpg)
Champion BC8813
Вопрос 599155
Какое топливо следует использовать и какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с топливом? |
Следует использовать неэтилированный бензин с октановым числом 92. Необходимо избегать использования старого или загрязненного бензина или смеси масло-бензин. Также следует избегать попадания грязи или воды в топливный бак. При работе с топливом запрещается курить и применять открытый огонь. Не допускается разлив топлива и многократное или долговременное касание кожи с топливом, а также вдыхание топливных паров. Топливный бак не следует заполнять полностью, а бензин следует заливать до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива. После заправки топливного бака необходимо убедиться в том, что крышка топливного бака закрыта должным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471243/15 |
